Pour une grande partie de nos véhicules les baies sont en acrylique, Plus léger que le verre et elle permettent un double vitrage plus performant .
Leur gros défaut : elle se rayent facilement.
Poussières et projections routières, petites branches et le coup de chiffon n'arrangent rien.
Ce qu'il ne faut pas faire :
- ne pas les essuyer à sec ce qui ne ferait que rayer la vitre avec les poussières abrasives.
- ne pas les nettoyer à l'alcool ou à l'acétone car apparition d'auréole, voir dissolution avec l'acétone.
- ne pas les passer au polish carrosserie sans précaution trop abrasif pour certains produits.Voici une solution que je pratique régulièrement:
Il faut nettoyer les baies a grande eau sans frotter pour évacuer les petites particules abrasives.
Puis laver les baies avec
une goutte de produit vaisselle afin de la dégraisser.
Rincer copieusement.
- Pendant le séchage en profiter pour nettoyer la partie interne de la baie (pas a grande eau) mais avec une éponge douce que l'on rince fréquemment.
Une fois que toutes les baies sont sèches et que les rayures apparaissent maintenant clairement,
à partir de ce moment il faut être en possession de quelques produit spécifiques au baies acrylique.
On en trouve dans les accessoiristes camping-car, mais aussi dans certains magasin de bricolage, les accessoiristes et fournisseurs marine ou aéronautique.
J'utilise ceux ci, fournis par
Marine industrie a Toulon.
On trouve facilement d'autres marques ailleurs ou sur le commerce en ligne.
Comme je n'ai pas le droit d'envoyer des liens...ce sera pour plus tard ! voir exemple de commerce en ligne...
Altupol ne se trouvant plus du tout on peut utiliser en remplacement du Miror (cuivre) ou un polish léger.
Voir du dentifrice pour une petite rayure.
Pour effectuer un nettoyage seulement, pas besoin du polish passer directement en (2)1 ) La baie est voilée par des micro-rayures :
- Il faut passer le polish avec un chiffon très doux non statique et en avançant par petites surfaces, en insistant sur les rayures plus profondes.
J'ai essayé avec le Miror et le dentifrice : ce dernier est moins pratique à l'usage sur une grande surface.
Attention cela demande beaucoup de précaution pour ne pas déformer la vision en creusant la surface.
Si on est sûr de soi on peut le faire directement à la lustreuse en mettant les tampons prévus pour le plexy.
- faire briller avec un chiffon toujours aussi doux ou une ouate spécifique
-Note sur Miror-
je viens d'en acheter -2€50-
Eh OUI !! - çà le fait pour les baies acrylique !! - c'est marqué dessus.Sur mon ancien bidon c'était un peu partit et hors d'age celui-ci et neuf !!on voit bien ce qui est écrit. - MIROR a écrit:
- La formule cuivre est également recommandée pour nettoyer les jantes .../... [surligne]les plastiques rigides (plexiglas)[/surligne] ainsi que les surfaces en peinture laquée ou émaillée.
J'ai essayé encore une fois, çà vous fait des baies plus que correctes pour pas très cher en faitUne fois cette opération terminée il faut continuer en passant a la seconde étape
-2) La baie est correcte seul un entretient est nécessaire
- Passer le Cleaner White (il en existe d'autres) pour nettoyer et/ou dégraisser la baie (si polish)
- Faites briller avec un chiffon doux
- Passer un peu de fée du logis qui est un excellent anti-statique et faites briller.
Ne pas oublier l'intérieur qui souffre aussi des essuyages fréquent avec un chiffon ± rugueux ou les doigts ...
un coups de WD40 sur les fermetures, nettoyer et graisser légèrement les joints caoutchouc.
Petite astuce:
Vous avez de la résine sur vos baies? - Pas de problème, la résine part très bien en la nettoyant avec un chiffon imbibé d'huile d'olive. Il ne reste plus qu'un bon nettoyage pour effacer le gras, c'est réalisable aussi sur la carrosserie et les vitres.
