 A10 Attitudes et réactions à avoir en cas de départ de feu
A10 Attitudes et réactions à avoir en cas de départ de feu Empty
MessageSujet: A10 Attitudes et réactions à avoir en cas de départ de feu   A10 Attitudes et réactions à avoir en cas de départ de feu Icon_minitimeDim 26 Avr 2015 - 17:38
Parmi les mesures et précautions à prendre, la première consiste à avoir une installation électrique en bon état, des contacts et connections parfaits, réparées dès que le moindre doute subsiste. Toute disjonction ou fusible qui claque doit avoir une explication. Lorsque un de ces deux incidents survient de façon inexpliquée, une vérification des circuits et surtout des fils non fixés s’impose.
Ne jamais s'absenter avec une cuisson en cour dans le camping car. Dans tout départ de feu, couper le gaz! Si le feu ne peut être neutralisé, appeler les pompiers, attention les feux de CC vont très vite, on est très vite débordé ou rejeté par les gaz toxiques.
  • Feu par flamme de cuisson, couper l'origine de chauffe et éteindre les flammes avec le moyen approprié, extincteur si nécessaire. En cas de débordement par le feu, fermer immédiatement les bouteilles de gaz, mieux, couper les lyres pour retirer les bouteilles.
  • Feu par gaz, couper le gaz immédiatement, même solution que précédemment. Problème ça va très vite, parfois juste le temps de sortir, mais on peut fermer à la soute (ne pas enterrer les clés....une solution de "forçage serait pas mal, sujet à débattre)
  • Feux électriques, couper le courant ( 12 volts, la présence d'un coupe batterie sur chacune des batterie est bien utile), pour le 220 si le cc est raccordé, couper disjoncteur, mieux débrancher arrivée, puis tenter d'éteindre, si le 220 est coupé, tous extincteurs sont possibles, le 12 volts est inopérant avec l'eau, mais se méfier des convertisseurs qui continuent de fournir du 220. (chacun doit connaître son CC)
  • Feu d'origine inconnue ==> couper gaz + électricité et tenter l'extension (idem procédures précédentes)
  • Feux constaté de l'extérieur entrée impossible ==> fracasser si nécessaire la porte de soute pour couper le gaz, voir retirer les bouteilles si on a le temps nécessaire
Remarque à débattre sur le forçage des soutes à gaz ???????
Sujet à compléter, merci de donner vos commentaires en répondant à ce sujet
MessageSujet: Re: A10 Attitudes et réactions à avoir en cas de départ de feu   A10 Attitudes et réactions à avoir en cas de départ de feu Icon_minitimeDim 26 Avr 2015 - 18:53
A10 Attitudes et réactions à avoir en cas de départ de feu 422880291
pour éviter l'incendie
je voudrais rappeler que les risques d'incendie dans les véhicules sont souvent d'origine électrique
mais surtout faire attention avec les rideaux et les torchons souvent trop près d'une flamme
Près de la table de cuisson les constructeur ont banni les rideaux "volants" et quand je vois des camping cariste ajouter des rideau style caravane ça me fait peur
et aussi ne pas aller tailler une bavette avec la voisine en laissant un plat sur le feu qui risque de s'enflammer à la moindre surchauffe
et la cigarette au lit après une cuite A10 Attitudes et réactions à avoir en cas de départ de feu 1616822172
MessageSujet: Re: A10 Attitudes et réactions à avoir en cas de départ de feu   A10 Attitudes et réactions à avoir en cas de départ de feu Icon_minitimeLun 18 Mai 2015 - 9:42
Plus rien à rajouter à la liste, ni de précisions à donner ?
Pourtant je pense que tout n'est pas dit sur ce point délicat.
» Rhodohypoxis
» je me suis faite avoir
» le kitch et le douteux vous guettent.
» J'ai l'insigne honneur...
» Avoir un lapin de compagnie, va-t-il s'ennuyer?
