 Remorque pour quad
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Ulysse
Ulysse
Remorque pour quad - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeMar 1 Avr 2014 - 19:48
Bonsoir Caneton,
' pour plaquer l'AR du CC au plancher '
fais gaffe de ne pas trop cabrer au démarrage !!!
Joli travail !
Au fait, ton CC à l'air en super état!!
Ulysse.
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeMar 1 Avr 2014 - 20:39
bonsoir caneton tout est bien qui fini bien du beau travail de pro vous aller pouvoir profiter de votre quad au mons çest plus stable qu,un scoot
bonne ballades a vous
 Remorque pour quad - Page 6 2392630419
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeMar 1 Avr 2014 - 20:47
vraiment une belle réalisation, félicitations. on plus qu'à te souhaiter de bonnes balades avec ton ensemble et ton quad
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeMar 1 Avr 2014 - 21:10
On va tester dans le mois qui vient,  Kiki, semble plus confiante en quad  que sur deux roues  :D  :D  :D C'est vrai qu'elle n'a pour expérience que le solex !!!!!!
Perso, même si  avec l'age je perds bien dela souplesse, je reste confiant, mais Kiki a les os très fragiles... Donc, suivons l'adage, qui veut voyager loin ménage sa monture (le quad ) ..  Remorque pour quad - Page 6 2566500061
Je vais encore me faire allumer !!!!  Remorque pour quad - Page 6 312751506  Remorque pour quad - Page 6 312751506  Remorque pour quad - Page 6 312751506
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeMar 1 Avr 2014 - 21:24
Joli joli joli
Je me répète ( c'est l'âge)  on a des sacrés bons bricoleurs dans ce groupe
 Remorque pour quad - Page 6 1037810052
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeMer 30 Avr 2014 - 18:00
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeLun 5 Mai 2014 - 11:07
Un petit compte rendu après 3000kms derrière le CC
Au niveau poids tirage, la souplesse de la suspension de 205 autorise de rouler bien gonflé, sur route normale et faibles côtes sa présence se fait oublier, dans les côtes, évidemment on le sent. Par contre attention avec les CC traction, sur les rampes importantes comme les lacets où parfois il faut ralentir au point de prendre la première, à plusieurs reprises, la route étant mouillée, j'ai du contrôler le patinage, bien intégrer qu'à 18-20%, on ne redémarrera pas ........
Côté conso, même en montagne ce n'est pas significatif, ce que je mange en montant, je l'économise en descendant. Je n'ai  pas franchi les 10.5 l sur 3000 km. J'oserais même dire que c'est en zone urbanisée avec les ralentisseurs à la noix, qu'on consomme le plus (30 kms où en réalité on passe à 15 ou 20 ....)
Dans les  descentes, tout dépend du frein moteur du CC. Pour ma part, pas très fort, donc on évitera encore de faire joujou. Pour ce qui est du freinage de la remorque, il fonctionne bien, pas de poussée supplémentaire, donc objectif atteint. Au coup de patin, je sens la remorque prendre son freinage, je sens le léger temps de décalage du au frein à inertie.
Mettre l'ensemble dans les fortes déclivité n'est pas le but, au contraire, le quad est là pour permettre d'aller où le CC n'est pas au mieux. C'est ce que nous avons fait, poser le CC au calme, puis faire des balades allant jusqu'à 50/60 km en quad.
Sinon, ralentisseurs sauvages, attention aux phénomènes de balancier, surtout sur les ralentisseurs courts et hauts
Braquage, rayon de braquage, le remorque ne coupe pas par rapport au CC
Côté recul, la caméra parfois inutilisable suivant l'orientation par rapport au soleil en raison d'un reflet du toit de la remorque, il faudra que je solutionne......Je vais certainement rajouter un système   comme celui qu'a monté Eurasier.
Côté chargement / déchargement du quad, OK.
Hier j'ai fait une vérif des freins de la remorque, effectué un petit rééquilibrage droite/gauche, un peu normal, j'ai monté des mâchoires neuves sur des tambours qui ont déjà servi, longueur des cables, etc.
Sinon, un coup de graisse à la poutre à inertie, lavage et ce sera prêt pour le prochain départ .
Al.Cos
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeLun 5 Mai 2014 - 21:22
bonsoir
pour avoir manœuvrè ta remorque à la main et chargée ,je peux dire qu'elle  super légère du moins à la traction donc disons plutôt roulante et bien équilibrée
belle réalisation  Remorque pour quad - Page 6 1037810052
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 12:17
Un petit point sur cette remorque.
A ce jour elle a parcouru près de 7000 kms, sans souci aucun. Freinage, impec, au départ j'avais peur qu'elle freine au simple frein moteur. Non, l'amortisseur et le ressort de compensation sont bien réglés, on le sent agir quand le freinage devient effectif. J'ai eu l'occasion de piler assez fort, aucune poussée anormale, normalement si on a  500kgs non freinés on les sent au freinage intensif.
Je l'ai passée sur la fosse pour tout vérifier, démonté les tambours de frein pour vérifier que la sensibilité des freins n'était pas trop forte. Non, en 7000 kms, les mâchoires ont tout juste épousés la formes tambour. J'ai réglé un petit déséquilibre droite gauche, une légère tension du frein à main, graissage de la poutre à inertie et c'est reparti pour un an.
Quand au quad, il a parcouru plus de 1500 kms
Côté tirage sur le CC, dans les fortes côtes, évidemment c'est 500 kgs de plus. Sinon dans l'ensemble le tirage est pratiquement inexistant, le conseil qui m'avait été donné sur la taille s'avère être bon : monter des pneus pas trop large compensé en gonflage.
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 12:30
ma remorque chiens qui fait aussi 500kg ne se sent pas du tout sur le plat
par contre il faut la tirer  surtout en montagne
par contre comme elle n'est pas freinée je sens bien que ça pousse au freinage intensif. être vigilant et toujours anticiper. dans la mesure du possible. mais je reste prudent pour nous et les toutous
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 13:56
C'est un peu dans ce raisonnement que je l'ai freinée, surtout que mon Cc, n'est pas bon au niveau frein moteur, donc plus de sollicitation des freins, les aider en freinant la remorque, même si à 500kgs ce n’est pas obligatoire, ça  m'a semblé une bonne précaution.
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 9:39
Je rajoute la dernière, le pare brise sur le quad, qui bascule avec les rétros.
Et à l'attention de Biker, maintenant je vais pouvoir ouvrir la bouche en roulant Remorque pour quad - Page 6 252897788
Remorque pour quad - Page 6 210
Remorque pour quad - Page 6 310
Alan
Alan
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 13:30
Coucou.
Très bien ce système mais le pare brise est très utile même en quad mais attention dans les bois !!!!
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeMer 18 Mar 2015 - 16:58
Ça ne me gênera pas, je en vais pas dans le bois, du moins hors des chemins
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 9:36
Remorque pour quad - Page 6 422880291
menteur Michel tu disait dans un autre poste que tu faisais découvrir le dessous des feuilles à Kiki
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 9:58
Le dessous des feuilles, c'est quand nous étions jeunes, 25 ans avant kiki.  Ensuite au fil du temps on s'est mis à apprécier le confort.
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 15:21
:coucou :
il est où le pare brise
il est si propre qu'on le voit pas :lune:
Remorque pour quad - Page 6 1616822172
kiki
Administrateur
kiki
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 15:27
Remorque pour quad - Page 6 3554930733   si je vous disais que je n'ai pas encore vu le pare-brise ????
Mais, il l'a mis surtout pour lui, il devient de + en + frileux... et les moucherons dans le nez, oui,
j'admets que ce n'est pas plaisant.
Moi, comme il est devant moi.... hi hi hi, c'est lui, mon pare-vent... Remorque pour quad - Page 6 252897788
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 16:02
Effectivement, quand il est propre, pas facile de faire des photos, celle que j'avais prise en position relevé, tellement claire qu'on n'y voit rien. Donc je l'ai pas mise. Quelques kilomètres et on le verra !
MessageSujet: Re: Remorque pour quad   Remorque pour quad - Page 6 Icon_minitimeMar 23 Fév 2016 - 10:10
Pour revenir à la remorque, j'avais évoqué dans le coucou du jour, un souci sur le vérin apparu fin d'année 2015.
L'amortisseur placé horizontalement pour absorber les accoups fuyait et ne donnait plus satisfaction.
J'ai donc changé le système, en plaçant un amortisseur oblique, sur l'AV, d'un modèle courant, d'une force correspondante à l'énergie dégageable par la masse de cette remorque à charge.
En l’occurrence un  amortisseur satandard de 106 206 et suite. Facile à trouver et facile à changer dans cette position.
A noter qu'en cette position , les fuites d'huiles sont exclues, c'est le point délicat des amortisseurs horizontaux.
Voici ce que ça donne :
Remorque pour quad - Page 6 Gedc0010
Ensuite j'ai modifié la fixation de la roue jockey afin qu'elle s'escamote vers le haut, pour éviter les démontages, remontages, la garder pertinente.
Comme qui dit montée en permanence dit VOL ,  j'ai soudé sur le corps une butée empêchant le dégagement pas le bas, plus une patte empêchant l'ouverture de la fixation, limitant le desserrage de deux tours, une patte boulonnée et bloquée loctite à l'autre extrémité.
Remorque pour quad - Page 6 Gedc0011
Ainsi j'ai supprimé la contrainte de monter / démonter cette roue, simplifiant les éventuels décrochages de remorque.
Remorque pour quad
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» remorque semi portée
» remorque
» y a pas quelqu'un qui veut un bateau?
» besoin d'une remorque
» [Tuto] Changer une rotule inférieure
