 A14 Précautions et mise en sécurité d'un CC pour l'hivernage ou long arrêt
A14 Précautions et mise en sécurité d'un CC pour l'hivernage ou long arrêt Empty
MessageSujet: A14 Précautions et mise en sécurité d'un CC pour l'hivernage ou long arrêt   A14 Précautions et mise en sécurité d'un CC pour l'hivernage ou long arrêt Icon_minitimeLun 26 Déc 2016 - 9:36
J'ouvre le bal
Concernant la cellule
  1. les précautions générales,
  2. véhicule à l'abri
  3. ou véhicule aux intempéries
Concernant le porteur
  1. Les précautions générales,
  2. Véhicule à l'abri
  3. Ou véhicule aux intempéries
Cellule
Précautions générales
  • Fermer les bouteilles de gaz
  • Vider frigo, congel, etc,  les nettoyer, laisser portes entre-baillée
  • Vider et assécher les réservoirs (si possible vider avant de rentrer, le roulage contribue au vidage total)
  • Purger les réseaux d'eau, pompe réservoirs, boiler, soufflette pour évacuer les eaux, ou alors à défaut de compresseur, aspirer avec un aspire-tout
  • Vider le CC de ses denrées alimentaires,
  • Vider le CC des habits
  • Faire en sorte que les coussins et matelas ne soient plus en contact avec leurs supports ou parois (par exemple, je glisse des tiroirs sous le matelas pour l'écarter de son support)
  • Fermer tout ce qui peut contribuer à l'isolation, rideaux, stores, volets et stores  extérieurs, etc, mais surtout laisser libre l'aération naturelle des lanternaux, si store de lanterneau, ne pas le fermer
  • Fermer le volet d'arrivée d'air avant du chauffage, poser les coupe vent frigo et four s'il y en a
  •  Si alimentation solaire, surtout pas couper la batterie, retirer les fusibles à risque et couper les inter (très variable suivant les aménagements)
  • Sinon, en absence de charge solaire, couper la batterie cellule si elle est munie d'un coupe batterie, ou débrancher la masse.
  • Pour ceux qui ont la possibilité d'alimenter en 220volts, installer un radiateur électrique permanent en hors gel ou 10° maxi afin de maintenir ue température constante et uniforme, éviter les coupures, arrêts qui génèrent des piques de température donc de la condensation
  • Si condensation placer des récuparateurs d'eau.
Véhicule à l'abri
Véhicule aux intempéries
  • Si possible couvrir avec les volets extérieurs
Porteur
Eviter les réservoirs presque vides
Ne jamais laisser le frein à main serré, caler afin qu'il ne puisse pas bouger
  •  Si alimentation solaire, surtout pas couper la batterie, s'assurer simplement que rien n'est en marche
  • Sinon sans solaire couper la batterie au coupe circuit, ou débrancher la masse.
  • S'assurer que le liquide lave glace est bien en antigel
  • Placer un bouchon de liège sous l'axe d'essuie glace pour décoller les bavettes du pare-brise
  • Siliconer les caoutchoucs de portières avant hiver
  • Assurer la charge des batteries soit permanent par le solaire, soit par chargeur flat low, ou alors mettre en marche le CC et laisser tourner jusqu'à température complète, ou mieux pour les pneus, un petit roulage d'une demie heure
  • pulvériser du répulsif rongeur dans les zones de passages de durites sous le capot
Liste non limitative à créer. Répondre à la suite, je classerai au fur et à mesure
MessageSujet: Re: A14 Précautions et mise en sécurité d'un CC pour l'hivernage ou long arrêt   A14 Précautions et mise en sécurité d'un CC pour l'hivernage ou long arrêt Icon_minitimeLun 26 Déc 2016 - 13:13
Pour l'évacuation de l'eau , un coup de soufflette dans les robinets et les laisser ouverts.
Pour le réservoir GO toujours plein pour éviter la condensation dans le réservoir.
ATTENTION aux nuisibles un petit coup de bombe anti-nuisibles sur les caoutchoucs et durites par précaution.
MessageSujet: Re: A14 Précautions et mise en sécurité d'un CC pour l'hivernage ou long arrêt   A14 Précautions et mise en sécurité d'un CC pour l'hivernage ou long arrêt Icon_minitimeLun 26 Déc 2016 - 15:47
A14 Précautions et mise en sécurité d'un CC pour l'hivernage ou long arrêt 422880291
pour moi vidange,mise en place de bac anti humiditée aèration quand il y a du soleil
un peu de chauffage de temps en temps
mise en place du store extèrieur ça evite la condensation a l,interieur du pare brise
le bouger au moins une fois par mois pour les pneus
» Mise à l'herbe 2017
» ligature ok, mais mise en forme ...
» Vous avez dit "Soirée littéraire" ?
» J'veux du mesh !
» mise à jour de mes bégonias!!!
