 Détartrage d'un truma
Détartrage d'un truma Empty
MessageSujet: Détartrage d'un truma   Détartrage d'un truma Icon_minitimeMer 29 Juin 2016 - 18:52
Depuis un certain temps, j'observais une diminution du débit d'eau chaude par rapport au débit d'eau froide.
La réponse est sans équivoque : dépôt de calcaire dans le truma ou plutôt à la sortie et à l'entrée du corps de chauffe.
Certains utilisent du vinaigre, j'ai utilisé du détartrant cafetière, ça me semble moins agressif.
J'ai procédé comme suit :
Dilué 4 sachets pour cafetière dans un arrosoir d'eau
Vidé mon réservoir et fait tourner la pompe jusqu'à arrivée de l'air.
Puis versé cette mixture dans le réservoir, mis la pompe en route pour faire couler afin que la mixture soit bien logée partout et m’assurer que la cuve avait fait le plein.
Puis j'ai mis en chauffe maxi.
Une heure après, j'ai coupé la chauffe et fait couler un peu pour renouveler la mixture dans la cuve. (en récupérant cette mixture)
Deux heures plus tard, ça coulait à peu près normalement, j'ai tout fait passer par le circuit, puis remis cette mixture dans le réservoir pour un nouveau passage et une nouvelle chauffe.
Lorsque le truma s'est arrêté de chauffer, j'ai coupé la chauffe, dépressurisé, et maintenant on en reparlera demain pour un grand rinçage.
Mon regret, est de pas l'avoir fait plus tôt !!!!
MessageSujet: Re: Détartrage d'un truma   Détartrage d'un truma Icon_minitimeMer 29 Juin 2016 - 19:00
Détartrage d'un truma 1126897383
Bonne idée Michel, je n'aurais pas pensé au détartrant cafetière.
Je l'avais fait, sur mon ancien, avec du vinaigre blanc. Ça avait bien marché.
MessageSujet: Re: Détartrage d'un truma   Détartrage d'un truma Icon_minitimeMer 29 Juin 2016 - 19:01
Détartrage d'un truma 422880291
michel merçi pour l,info je vais essayer
MessageSujet: Re: Détartrage d'un truma   Détartrage d'un truma Icon_minitimeMer 29 Juin 2016 - 19:05
En théorie le vinaigre ne devrait pas attaquer le circuit ou le boiler, le liquide est en contact avec, soit du polyuréthane, soit du cuivre, soit de l'inox, soit du caoutchouc. J'avais ces sachets, c'est ce qui m'a donné l'idée.
Par contre je l'allume généralement sur 50°, je devrais certainement l'utiliser sur 70°, en théorie le tartre se dépose entre 50 et 60° (j'ai 2 positions 50 et 70°)
Les bourlingueurs en Motorhome :: Nos motorhomes :: Technique, assurances et matériels :: Cellules, entretien, pannes :: Eau-
