 Shéma de montage panneau solaire sécurisé
Shéma de montage panneau solaire sécurisé Empty
MessageSujet: Shéma de montage panneau solaire sécurisé   Shéma de montage panneau solaire sécurisé Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 15:09
Si en théorie les régulateurs de tensions gèrent les éventuels conflits, les cumuls possibles entre panneau solaire, alternateur et chargeur sur secteur, dans la pratique, peuvent provoquer des dysfonctionnement.
J'ai donc monté deux relais de coupure + 1 inter qui coupe manuelement l'arrivée du panneau et le raccordement à la batterie.
Pour les relais :
L'un coupe le panneau solaire dès le lancement du moteur
L'autre coupe le panneau solaire dès qu'on raccorde au secteur
En outre un fusible que j'ai oublié dans le croquis.
A repos, là l'arrêt, le circuit de ces deux relais est fermé et le panneau fournit sa charge.
Le croquis:
Shéma de montage panneau solaire sécurisé Shyma11
Le relai R2 commandé par l'alternateur coupe la ligne de charge du panneau solaire au démarrage du moteur.
Le relai R1 coupe également la ligne de charge dès qu'on enclenche la charge sur secteur.
A repos, là l'arrêt, le circuit de ces deux relais est fermé le panneau fournit sa charge.
MessageSujet: Re: Shéma de montage panneau solaire sécurisé   Shéma de montage panneau solaire sécurisé Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 21:03
Shéma de montage panneau solaire sécurisé 422880291
michel un beau montage sur le mien tout est prévu d,origine
» panneau solaire maison et batterie a decharge lente
» Montage d'un col de cygne sur une Minerva Pythagore
» Combien de panneau japonais?
» Le château de Tonquédec
» mauvais aplomb
