 Innstallation four à gaz
Innstallation  four à gaz Empty
MessageSujet: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeVen 8 Jan 2016 - 13:08
Hier je suis allé chercher mon four au point relai
Un four  marque SMEV, modèle 300 FT  http://www.equipement-camping-car.com/four-a-gaz-smev-1000-w-300ft-a308142.html
La cellule chauffante est entourée d'une zone de circulation alimentée par la grille du bas qui ressort par celle du haut, et comme précisé, sur l'AR une sortie optionnelle pour envoyer la chaleur derrière, il suffit de retirer les deux rondelles qui la bouchent.
Je vais adjoindre un ventilo de refroidissement de frigo pour tirer la chaleur DE-HORS  quand ce sera nécessaire.
En outre une deuxième circulation est prévue entre la tôle extérieur et  l'entourage bois, ce qui n'est pas toujours prévu sur les fours d'habitation.... C'est là qu'est le danger. Donc Impec.
La  rampe de chauffe est bien en dessous, livré avec une grille, un plateau lèche-frites, et une grille spéciale pizzas
Voici les photos
Les ventilations avant, les grilles + tout le;tour 5 mm mini,
Innstallation  four à gaz Gedc1611
Largeur intérieur 35 cm, profondeur intérieur 35 cm,
Innstallation  four à gaz Gedc1612
Hauteur utile 26.5 cm
Innstallation  four à gaz Gedc1613
la sortie arrière qui évacue les fumées et l'air chaude de l'ensemble, que j'ai débouchée, condamnée à l'origine
Innstallation  four à gaz Gedc1614
Une vue sur le système de couvre-joint qui oblige de respecter le jeu entre tôle et bois
Innstallation  four à gaz Gedc1615
Maintenant que  j'ai vu le truc il va falloir que je fasse sa boîte et préparer l'emplacement, commander un ventilo, grille, et quelques modifs dans le CC.
MessageSujet: Re: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeVen 8 Jan 2016 - 13:29
Eh ben belle achat va y avoir de la cuisine dans le cc à Caneton Innstallation  four à gaz 1286486018  :ecureuil8: :panthere:
Alan
Alan
MessageSujet: Re: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeVen 8 Jan 2016 - 17:54
Coucou,
ça c'est un très bon achat pour un C.car, très utile
Et bien bon montage !!!
:coucou :
MessageSujet: Re: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeDim 10 Jan 2016 - 11:18
J'ai dégagé la place, et commencé l'emplacement, commandé la grille, et le ventilo.
Comme d'hab, le ventilo annoncé en stock ne l’est pas, donc, je vais être bloqué en  attendant son arrivée,
MessageSujet: Re: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeMar 12 Jan 2016 - 10:05
Voici l'emplacement, excusez le bordel, c'est un chantier, quoi !
Le plan de travail reste intact, je suis assez content de ce point la car c'est MOI qui fait la vaisselle !
Innstallation  four à gaz Sans_t16
Innstallation  four à gaz Gedc0010
MessageSujet: Re: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeMar 12 Jan 2016 - 10:17
bien l,emplacement tu a raison il faut penser pour le vaisselle
MessageSujet: Re: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeMar 12 Jan 2016 - 11:20
Moi je pense à la tarte que m'a promise Kiki
MessageSujet: Re: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeMar 12 Jan 2016 - 12:11
Promis Patoune,
Je viens de passer l'alimentation pour le piezzo et aussi déplacer les prises 220 pour les chargeurs, cet AM, l'alimentation gaz, j'attends la vanne à rajouter sur le réseau et le ventilo qui doit être installé avant la pose du four
MessageSujet: Re: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeSam 16 Jan 2016 - 18:20
Ce matin j'ai testé au maxi pendant 1h30, pas de chaleur rejetée à l'intérieur, le ventilo en automatique  régule par intermittence sur la première vitesse, il se coupe même parfois, mais jamais passé en grande vitesse, sortie extérieur à 60° environ pour 225° à l'intérieur.
La grille et la moustiquaire en sont pas installées, elles vont certainement freiner un peu la sortie, mais ça doit marcher au top.
MessageSujet: Re: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeMer 20 Jan 2016 - 9:57
Deux photos une fois monté
Innstallation  four à gaz Four_f10
Innstallation  four à gaz Fourfi10
La sortie des ventilos, je viens de recevoir la brille, je vais la monter démontable, sans mastic, car je pense que la moustiquaire peut se graisser à l'usage.
Innstallation  four à gaz Gedc0011
MessageSujet: Re: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeMer 20 Jan 2016 - 10:14
Innstallation  four à gaz 422880291
 michel belle installation
MessageSujet: Re: Innstallation four à gaz   Innstallation  four à gaz Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 13:36
Ca sent la tarte , hummmmmmm
Les bourlingueurs en Motorhome :: Nos motorhomes :: Technique, assurances et matériels :: Cellules, entretien, pannes :: Gaz et clim-
