 Equipement d'un four à gaz, vos avis
Equipement d'un four à gaz, vos avis Empty
MessageSujet: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 17:06
Je vais équiper mon Cc d'un four. Il sera  à gaz bien entendu, je tiens à garder mon autonomie et ne pas dépendre du 220 volts.
J'ai recherché sur le net, vu quelques modèles, entre nous il n'y a pas bousculade dans les modèles, on retrouve les mêmes vendus de droite et de gauche, à un tarif variant du simple au double voir encore plus lorsqu'il s'agit d'un "spécialiste CC " installation non comprise.
Attendu que c'est moi qui l'installerai, le critère installation, on oublie, je serai au moins sur qu'il sera installé correctement.
Déjà je pense lui ajouter un ventilo supplémentaire pour le refroidissement de son emplacement, type double ventilo de frigo.
Tout ça pour dire que  si quelqu'un a une piste vers un type d'appareil à choisir ou à éviter, je suis toutes ouies.
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 18:09
hello pas bete comme idée il faut trouver le four adequate et les branchements ça plus compliqué
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 18:30
J'ai trouvé un four qui me semble pas mal, d'ailleurs il est partout sur les bateaux, CC, caravanes.
Pour le branchement pas un souci, j'ai le distributeur propane juste sous l'évier avec un piquage en attente, le 12 volts, est également présent, ensuite le plus important est le refroidissement vers l'extérieur, il faudra une grille, derrière laquelle je rajouterai un ventilo pour tirer l'air chaud dehors.
Problème, ça va prendre une partie du plan de travail, je vais tricher, certainement faire une rallonge de plan de travail escamotable, je cogite le truc.
lemalinois
lemalinois
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 6:50
Caneton bonjour,
L'idée d'un four dans ton CC, pourquoi pas ,j'ai la chance que notre modèle possède cette accessoire, il est vrai  que cela chauffe dur, c'est pratique pour réchauffer un plat mais pas question de faire un poulet....
 Demande avis à ton courtier d'assurance  afin de savoir si tu seras indemnisé en cas de problème le montage n'étant pas d'origine.
Bon courage pour cette réalisation.
Cordialement.lemalinois
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 8:55
Certainement une bonne idée Caneton reste à trouver l'emplacement idéal en effet.
Bonne réalisation
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 9:49
Je vais voir le problème assurance, c'est des coups qu'ils me demandent une facture d'installation, si c'est ça je leur en fais une, il doit bien me rester du papier à entête, il a du jaunir mais ça peut le faire, sont foutus de me dire qu'à la retraite on est plus bon à rien !
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 13:13
J'avais pensé aussi en installer un sur le cc mais ça m'avait refroidi rien qu'à l'idée d'installer un système de ventilo supplémentaire et aussi de le faire installer par un spécialiste du fait des assurances tatillon en cas de problème.
Finalement j'ai acheté un barbecue à gaz que je sors de temps en temps et ou il y a beaucoup moins de contrainte!
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 13:56
Le barbecue à gaz c'est bien, mais pour le simple réchauffage le four est quand même plus adapté, sans parler de cuisiner à l'extrême, un simple rôti, pouvoir réchauffer pizza et autres, c'est quand même pas mal.
Le ventilo supplémentaire n'est pas une obligation,  si on en juge les données techniques, le four est ventilé, en rejetant la chaleur à l'intérieur, c'est le montage type par "spécialistes", ce qui me fait bien rire !
Mais en réalité, et c'set mon avis, il faut détourner la chaleur vers l'extérieur pour ne pas surchauffer l'intérieur et obtenir un meilleur refroidissement des cloisons.
C'est ainsi que je procédais quand je fabriquais des cuisines, en installant une évacuation spécifique pour le four vers la toiture.
Le problème devient pire dans un CC, encore plus nécessaire d'évacuer dehors du fait de la confinité des lieux.
Pour le ventilo, très simple à installer derrière la grille d'évacuation vers l'extérieur: http://www.mon-camping-car.com/article/4563/Ventilateur-de-refrigerateur-12-V?gclid=Cj0KEQiAqemzBRDh2vGKmMnqoegBEiQAqJPuyF7_in_8CSOWM3xWQq-Ql7e-yfGPT60LVGfU7rh82YwaAtd-8P8HAQ
Problème : les installateurs "duement patentés" souvent n'en mettent pas.
tonton3313
tonton3313
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeJeu 24 Déc 2015 - 7:06
chalut
nous avons sur le cc un four a gaz.
comme dit plus haut très bien pour pizza ou plat surgelée a réchauffer.
mais pas question de cuire un poulet ou rôti.
par contre pratique lorsque on tombe en panne de chauffage.
bonne journée.
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeJeu 24 Déc 2015 - 9:41
Sinon en cas de panne de chauffage il faut se rapprocher de Madame Equipement d'un four à gaz, vos avis 3554930733 :49: Equipement d'un four à gaz, vos avis 2566500061
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeJeu 24 Déc 2015 - 9:52
Attention Gadoudal, il paraîtrait que dans les CC, il y a beaucoup de retour de flamme  :41:Je sais pas ce qu'en pense d'assurance ?
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeJeu 24 Déc 2015 - 9:56
A nos age le retour de flamme c'est fréquent...... une fois l'été... une fois l'hiver Equipement d'un four à gaz, vos avis 77005568
Et question assurances c'est pas sur que ça marche à tous les coups Equipement d'un four à gaz, vos avis 1616822172
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeJeu 24 Déc 2015 - 10:05
Pourquoi tu laisses pas la veilleuse allumée ?
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeSam 26 Déc 2015 - 13:35
Pour en revenir au four, celui que j'ai trouvé a pour cotes intérieur 350X 350 X 265 en hauteur, le modèle inférieur fait les mêmes cotes largeur profondeur , mais 125 en hauteur, donc bon que pour pizza ou autre trucs minces.
Autre point:
Les fours doivent avoir non seulement une évacuation des gaz brulés vers le haut, mais aussi un refroidissements périphérique par un vide d'air ventilé et évacué vers l'extérieur.
Ces deux points sont indispensables , le premier pour la sécurité face au monoxyde de carbone à évacuer vers l'extérieur, faible certes sur un gaz, mais existant quand même.
Le deuxième point est tout aussi nécessaire pour empêcher la chauffe dans l'habitacle, et aussi la sécurité générale du fait de la présence de matériaux inflammables à certaines température.
Pour ceux qui en sont équipés, comment sont montés les vôtres ?
lemalinois
lemalinois
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeDim 27 Déc 2015 - 7:28
Bonjour Caneton,
Pour en revenir à ton installation d'un four dans ton cc, il y a une autre solution mais il faut le 220V,tu achètes un petit micro onde et le tour est joué, pratique et rapide. Nous avions cela dans notre premier cc.
Actuellement  nous avons un four couplé à la gazinière trois feux et honnêtement le four sert très peu, si il y a un marchand de pizzas dans le coin, c'est souvent le cas je la prend sur place et souvent le dialogue s'installe et même suite à une sortie la fille nous a offert la pizza en échange d'une bouteille de LISTRAC médoc. Elle est pas belle la vie...
Concernant ton installation , notre four ne possède pas de ventilation forcée seulement une petite aération sur le devant .Bon courage dans ta réalisation
Bonne journée .
Cordialement lemalinois.
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeDim 27 Déc 2015 - 9:36
J'exclus le 220 volts car je suis pratiquement toujours dans la nature, et suis parfois un an  sans sortir de rallonge. Je tiens à rester autonome, d'où le gaz.
Pour ce qui est des surchauffes à l'intérieur,ça vient effectivement du montage sans ventil vers l’extérieur.
Je vais attendre que les fêtes soient terminées pour appeler le vendeur car sur la docs ils n'en parlent pas, il semble que sur l'avant il y ait deux grilles de ventil haut et bas, donc on chauffe l'intérieur. Sinon je vais le monter comme on monte les fours de maison avec une cheminée  + une ventil périphérique évacuée dehors par grille et ventilo.
le modèle que j'en visage, dans la description, il est bien prévu la possibilité d'évacuer vers l'extérieur, donc si je rajoute un ventilo, il va me tirer la chaleur vers l'extérieur:
http://www.equipement-camping-car.com/four-a-gaz-smev-1000-w-300ft-a308142.html
maneven
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeDim 27 Déc 2015 - 10:32
Bjr CANETON.... Ton four fait-il four Haut et bas. Moi ds mon c.car j'ai un SMEV aussi mais seulement grill......pas très pratique!
MessageSujet: Re: Equipement d'un four à gaz, vos avis   Equipement d'un four à gaz, vos avis Icon_minitimeLun 28 Déc 2015 - 14:03
Je pense qu'il chauffe en dessous il faut que j'appelle
Les bourlingueurs en Motorhome :: Nos motorhomes :: Le quotidien en motorhome-
