| TELE Passage des chaines télés en hd | |
Auteur | Message |
domin56 Membre d'honneur
Prénom : Dominique
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 2 Fév 2016 - 9:43 | |
Caneton Gladiateur
Prénom : Michel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 2 Fév 2016 - 10:34 | |
Prénom : Dominique
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 2 Fév 2016 - 11:44 | |
| :9099: michel j,ai zappé sur celle a 166€ meme taille que mon ancienne je vais refléchir | |
Caneton Gladiateur
Prénom : Michel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 2 Fév 2016 - 12:13 | |
| Vu le prix du démodulateur en 12 volts...... Tu peux aussi rapparier la télé du CC chez toi avec un démodulateur 220 volts, là c'est guère plus de 20 euros. | |
Caneton Gladiateur
Prénom : Michel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Lun 8 Fév 2016 - 19:15 | |
Caneton Gladiateur
Prénom : Michel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Jeu 11 Fév 2016 - 18:50 | |
| La télé m'a été livrée hier, j'ai modifié mon montage orientable en fonction de la taille plus grande.
La fixation arrière est faite par 4 points entre-axe de 100mm
Sinon, ce modèle est très bien, le menu est simple, garantie 3 ans 169 euros, la recherche de station est rapide et direct à l'allumage, également intéressant car parfois on recherche les chaines 2 fois par jour. Aucun souci avec l’antenne omnidirectionnelle. Je ne sais pas ce qu'il en sera après le basculement au mois d'avril. En toute logique ça ne peut que minimiser les opérations de recherches | |
Prénom : Dominique
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 23 Fév 2016 - 18:51 | |
| :9099: j,ai cdé la mienne aujourd,hui a 169€ | |
Caneton Gladiateur
Prénom : Michel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mer 24 Fév 2016 - 8:45 | |
| Moi c'est classé, la mienne marche impec, même sous l'hangar. | |
Prénom : Dominique
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mer 24 Fév 2016 - 9:33 | |
| :9099: je devrait recevoir la mienne sous 8 10 jours les stock commencent a diminuer après demontage de l,ancienne pour la mettre dans la maison remontage de la nouvelle et de mon demo satellite hd ça fera de l,occupation par contre j,ai abandonneé tntsat pour fransat carte a vie et marche sur satellite hot bird | |
Caneton Gladiateur
Prénom : Michel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mer 24 Fév 2016 - 10:40 | |
| Exact, les télés 12 volts ne courent pas les rues, il y a beaucoup de ccistes qui voudront changer du fait du prix des démodulateurs 12 volts. Dans un mois, ce sera rupture de stock partout | |
Prénom : Dominique
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Sam 27 Fév 2016 - 8:36 | |
| :9099: a tous pas reçu ma tv du cc hier j,ai installé les demos tnt dans la maison ça fontionne bien avec les chaines hd par contre les autres niet il va falloir attendre avril pour avoir toutes les chaines en hd heureusement on a la tv du sejour qui fonctionne normalement avec le boitier free | |
Caneton Gladiateur
Prénom : Michel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Sam 27 Fév 2016 - 8:45 | |
| Exact, les nouveaux démodulateurs ne gèrent que le HD, fini tout le reste. Alors que les anciens démodulateurs géraient les deux. | |
Prénom : Dominique
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Sam 27 Fév 2016 - 9:20 | |
| ça çest bien vrai je ne vais pas remettre les anciens j,ai bien arranger mes cables avec des colliers de toute façon il risque d,avoir des pertubations avant le passage hd | |
Prénom : Daniel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Sam 27 Fév 2016 - 17:19 | |
| A tout hazard je viens de trouver un décodeur TNT HD trés performant en 12V chez Boulanger : "Essentielb DVB-T ERGONIUM" à 39€ | |
Prénom : Daniel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Lun 29 Fév 2016 - 20:31 | |
| Bonsoir, Chez Leroy-Merlin un autre : "Strong SRT80" à 29€90 (en 12v) Si ça peut être utile à quelqu'un ? | |
Caneton Gladiateur
Prénom : Michel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 1 Mar 2016 - 8:27 | |
| Je viens de regarder sa fiche technique, très mal traduit il y a un truc pour la tension d'entrée on donne 100/240Vlts et en out (sortie pour antenne alimentée) 12 V 1A. http://www.strong.tv/fr/products/high-definition-terrestrial-receivers/srt80Par contre si on grossit l'image côté connexion, là c'est à ne rien y comprendre Ce qui intéresse les CC c'est surtout l'entrée en 12 volts J'ai regardé sur plusieurs sites, la même chose, copie conforme | |
Prénom : Daniel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 1 Mar 2016 - 9:04 | |
| Pour le camping car on n'utilise pas l'adaptateur fourni pour le 220v et on fait un cordon direct allume cigare - décodeur en 12V. (J'ai fait pareil pour la TV) | |
Prénom : Dominique
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 1 Mar 2016 - 9:17 | |
| :9099: je fait comme rogida tout en 12v tv demo sattellite ampli antenne omnimax mise en service par un inter | |
Caneton Gladiateur
Prénom : Michel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 1 Mar 2016 - 9:26 | |
| De toute façon dans un CC il faut éviter au maximun le transfo 220, on perd de l'énergie pour passer en 220, et on en perd encore pour revenir au voltage continu.
As-tu comparé les consos entre ton ancienne télé et celle que tu as acheté ? Normalement, à taille égale les dernières générations sont plus économes. | |
Prénom : Dominique
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 1 Mar 2016 - 9:36 | |
| re toujour pas reçu ma nouvelle tv mi mars | |
Prénom : Dominique
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 1 Mar 2016 - 17:44 | |
| :9099: j,ai reussi a capter la 3 et d,autres chaines analogique avec mon recepteur hd dans ma cuisine j,ai modifier l,emplacement de l,antenne electronique que j,ai monté sur un support gps ampat au fond contre le carrelage ça ne passait pas vive la bidouille | |
Alan
Prénom : Alan
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 1 Mar 2016 - 18:52 | |
| Coucou Domin Là j'ai compris car je vois Bon et bien tant mieux que tout marche surtout la 3 !!! Profites en bien peinard | |
Caneton Gladiateur
Prénom : Michel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 1 Mar 2016 - 20:14 | |
| Avec les bons vieux râteaux, ça marche impeccable. | |
Prénom : Daniel
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd Mar 1 Mar 2016 - 20:56 | |
| Domin56, tu te débrouilles bien en bricolages, bravo. De toutes façons avec un camping car faut toujours se débrouiller sinon avoir la bourse de Rchild. Finalement pour moi cet après midi j'ai trouvé un petit décodeur chez Carrefour à 19€90 qui fonctionne en 220v avec adaptateur secteur ou 5v donc je le branche avec le mini chargeur allume cigare qui fournit 5v en 2A5 (prévu pour les clés USB) impec et ça fonctionne bien (juste les prises à adapter) | |
| Sujet: Re: TELE Passage des chaines télés en hd | |
