 8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz
8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz Empty
MessageSujet: 8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz   8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz Icon_minitimeDim 26 Avr 2015 - 17:36
Première précaution : posséder une alarme gaz, placée au plus bas, les gaz sont plus lourds que l'air, il se démanchera dès la première apparition de gaz. A noter que ce type d'appareil réagit à beaucoup d'aérosols, déodorant, insecticides, etc. Depuis l'interdiction des CFC la propulsion des gaz des aérosols est assurée par du gaz butane.
Si une fuite, une odeur de gaz survient, la première des précaution consiste à couper le gaz. Normalement le gaz de tous les appareils se coupe automatiquement s'il y a extinction du feu ou des veilleuses. Si ce n'est pas le cas il faut neutraliser l'arrivée du gaz sur cet appareil tant que le thermocouple n'a pas été remplacé.
Si l'origine n'est pas précise:
  • Ventiler le Cc pour évacuer les gaz,
  • S'assurer que tout ce qui est électrique est coupé,
  • Remettre le gaz pour rechercher la fuite à l'aide d'une bombe spéciale fuite (devrait être présente dans tous les CC) sinon le pulvérisateur à vitre permet de suivre canalisation et organes des appareils.
  • Si la fuite n'est pas localisée et/ou non réparable sur place, tout fermer, et se rendre chez un dépanneur.
Enfin de façon générale, il convient de respecter les durées de vie des lyres, et lors de leur achat, vérifier les dates des neuves !!!!!!
A savoir que les membranes des détendeurs s'usent, peuvent percer avec l'âge, passé 10 ans, les détendeurs devraient être remplacés.
MessageSujet: Re: 8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz   8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz Icon_minitimeLun 18 Mai 2015 - 9:37
Plus rien à rajouter à la liste, ni de précisions à donner ?
MessageSujet: Re: 8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz   8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz Icon_minitimeLun 18 Mai 2015 - 23:18
8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz 422880291
si pas de bombe pour detecter un fuite utiliser de l'eau savoneuse ou mousse à raser
ne pas rechercher à l'aide d'une flamme
boum !!!!!aussi non :aaaa:
MessageSujet: Re: 8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz   8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz Icon_minitimeMar 19 Mai 2015 - 9:37
quand on a pas de bombe, le liquide vaisselle avec de l'eau dans un pulvérisateur.
Pour l'allumette, je l'utilise toujours au montage de la bouteille, mais bon je le conseillerai pas.
Ça doit être utilisé immédiatement après l'ouverture de la bouteille et jamais ultérieurement ni ailleurs. Si fuite il y a, une nappe de gaz peut exister, bien oxygénée, dans ce cas ça peut être  chaud chaud voir plus ! Pour ce risque de mauvaise utilisation, nous ne le conseillerons pas.
MessageSujet: Re: 8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz   8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz Icon_minitimeMar 19 Mai 2015 - 14:11
8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz 422880291 d'accord avec toi et par experience
un ami me signale qu'il a une odeur de gaz dans son coffre de bouteille
je laisse longuement la porte ouverte pour bien aérer
et j'approche la flamme du raccord pour détecter une fuite,et là surprise la bouteille s'enflamme
soudure du collet défectueuse
premier reflex souffler et étouffer la flamme ouf du premier coup tout éteint de puis fini le briquet
à +
MessageSujet: Re: 8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz   8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz Icon_minitimeMar 19 Mai 2015 - 14:20
Quand le gaz est détendu à l'air libre, la flamme prend instantanément une grande ampleur, voir tout le local,  ça peut même déclencher le feu au tour, c'est pour ça que ce système il faut l'utiliser que dans la cas bien précis du raccordement, et immédiatement après l'ouverture de la bouteille, c'est pour ça qu'on le prendra pas dans la liste.
MessageSujet: Re: 8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz   8 Précautions à prendre face aux risques de fuites de gaz Icon_minitimeMar 19 Mai 2015 - 20:18
Bonjour, on vend aussi des lyres à vie;
Ne pas oublier lorsqu'on change une bouteille de gaz de changer aussi le joint contenu dans l'écrou de la lyre.
» Conduite à tenir face à une tempête hivernale
» Risques de grèves...
» Visite du sommet de Bellevarde
» Reverso triple face.
» Tournage au double face.
