 Coupleur, séparateur pour 2 batteries cellule ou non??
Aller à la page : Précédent  1, 2
Coupleur, séparateur pour 2 batteries cellule ou non?? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Coupleur, séparateur pour 2 batteries cellule ou non??   Coupleur, séparateur pour 2 batteries cellule ou non?? - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Jan 2015 - 14:39
Le calcul théorique :
Un cable 1 brin de 3mm de diam = 7 mm2 de section   périphérie = 9.42 mm
Dans le même diamètre de 3mm, passent 7 brins de 1mm de diam
soit 0.785 mm2nX 7 = 5.495 mm2 de sections cumulées  périphéries cumulées : 12 mm
Voila tout est dit, surface sur laquelle peut circuler le courant électrique,
3mm mono brin 9.42 mm
3mm 7 brins     12 mm au total
Ensuite il faut utiliser les abaques pour savoir quel ampérage dans tel ou tel voltage.
Que le cable soit désigné en section ² ou en diamètre /10ème, même rapport, question d'appellation.
MessageSujet: Re: Coupleur, séparateur pour 2 batteries cellule ou non??   Coupleur, séparateur pour 2 batteries cellule ou non?? - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Jan 2015 - 16:19
Houla , là ça devient du techniquement incompréhensible pour moi.
Je suis bricoleur mais l'électricité quand ça devient trop technique ,allo spécialiste.
J'ai toujours vue des cables reliant les batteries assez gros pour ne pas perdre d'intensité et surtout pour ne pas qu'ils fondent .C'est un peu comme les rallonges  pour 220v du cc, combien de gens s'équipe de rallonge bas de gamme qui fait sauter les plomps des bornes parce les rallonges surchauffent.
MessageSujet: Re: Coupleur, séparateur pour 2 batteries cellule ou non??   Coupleur, séparateur pour 2 batteries cellule ou non?? - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Jan 2015 - 16:33
La grosseur des cables sur les batteries est fonction de ce qu'on lui demande, mais plus le voltage est bas plus la section doit être grosse pour éviter les chutes et l'échauffement.
Pour le calcul c'est un calcul de robinet, plus un tuyau est gros plus il passe de l'eau, sauf que pour le courant, ce n'est plus le diamètre qui compte mais la circonférence
MessageSujet: Re: Coupleur, séparateur pour 2 batteries cellule ou non??   Coupleur, séparateur pour 2 batteries cellule ou non?? - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 18:19
Une aventure qui peut changer la donne et conduire à placer systématiquement un coupleur séparateur + fusible entre les deux batterie
Voir ce sujet : http://campingcar.forumactif.org/t3168-le-piege-des-voltages-des-batterie
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Batterie tesla powerwall
