 Attention à vos pneus
Attention à vos pneus Empty
MessageSujet: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeMer 19 Nov 2014 - 20:22
Voici un article paru sur le monde du camping car :
Attention à vos pneus Pneus_10
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeMer 19 Nov 2014 - 21:19
Attention à vos pneus 422880291
merci pour ce rappel
j'ai les miens à changer bientôt
30000 km ils ferons tout juste 5000 de plus !!!!!
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeMer 19 Nov 2014 - 21:26
Attention à vos pneus Img_2010
ouvrez le lien pour rechercher vos pneus
http://www.pneus-online.fr/test/pneus-auto/camping-car.html
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeMer 19 Nov 2014 - 21:28
:chloe12:
qui à une connaissance des pneus PIRELLI
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 9:01
Bonjour, j'ai toujours eu des Michelin sur le cc spéciale cc (ça va en faire réagir ).
Quand au changement de pneu tous les 5 ans je suis sceptique, imaginez quelqu'un qui fait à peine 4000 kms par an ces pneus au bout de 5 ans seront usés à à peine 50%.
Le tout c'est de bouger le cc de temps en temps toutes les semaines, de vérifier le gonflage et l'état non seulement de la bande de roulement mais aussi des flancs extérieur et intérieur.
Les protéger du soleil, de la lune et des intempéries sera un plus.
Je comprend l'intéret des manufacturiers de vendre leur surplus de stock en faisant peur aux utilisateurs mais je n'ai jamais eu un pneu de plus de 5 ans qui a éclaté par vieillissement prématuré.
La plupart des éclatement sont dus à un morceau de ferraille ramassé sur la route , ou une coupure sur le flanc et un pneu non protégé qui à force se craquelle ou parce qu'un véhicule est resté troplongtemps sur place sans bouger, là oui il y a danger.
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 9:20
non pas réagir mais rebondir
5 ANS certes prématuré
6-7 Correct plus très risqué
j'avais rappelé à mon frère de cles changer à la 7 EME Année
opération négligée éclatement pneu arriere sans trop de légats heureusement
5 ans est la date de garanti constructeur
donc les changer à cette date permets certain recours si dégradation anormal
à savoir que les pneus camping car ont une gomme plus souple et plus tendre, quand on parle de vieillissement, c"est de la matière caoutchouc, tout comme pour les courroies
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 9:26
Les Pirelli, pas connaissance sur les CC, mais depuis longtemps sur les voitures.
Ce qu'on leur reproche souvent c'est d'être très rigides. Ce critère est-il bon pour les CC , toute la question. Normalement la dureté vient de la texture, ça laisserait supposer qu'ils sont résistants, mais rien ne le prouve, le cas des CC est quand même particulier.
Cet hiver, je vais changer le train AR, et passer en taille supérieure, du 195/75R16C vers le 225/65R16C.
je gagne  120 kgs par roue en charge, donc en sécurité.
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 9:48
Caneton en changeant de taille est ce que tu passes encore au controle technique??
Je voudrais rappeler aussi que lorsqu'on met des pneus neuf il faut les monter à l'arrière contrairement aux poids lourdset remettre les pneus arrière à l'avant.
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 9:50
pourquoi ?
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 9:57
Les poids lourds ont à l'arrière des pneus retaillés et à l'avant la monte est toujours des neufs puisqu'une fois usés on les retaille et donc monte à l'arrière car des retaillés interdit à l'avant.
Pour les cc les pneus avant s'usent plus qu'à l'arrière  et donc c'est ceux à l'avant qu'on change en premier et pour justement avoir des pneus trop vieux à l'arrière qu'on les permutte à l'avant , sauf bien sur pour les jumelés ou là c'est impossible.
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 9:59
en faisant cela tu gagnes en tenue de route charge mais tu perds en vitesse et consommation
ne serait il pas plus judicieux de corriger le coef de charge
[img]Attention à vos pneus Captur10[/img]
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 10:08
Sur les CC, quand on change les pneus avant, on place les roues neuves à l'AR où la charge est importante, et on renvoie les Ar à l'avant pour les finir d'user car ils ne s'usent pas beaucoup à l'AR , pour les traction du moins. Enfin c'est comme ça que je fais, à chaque fois les neufs commencent leur service à l'AR.
Alain, pour l'indice de charge c'est ce que je fais, or en 195 je suis au max. pour le 195. Pour l'augmenter la charge admissible il faut passer en taille au dessus, plus large et plus basse. C'est la donne de Citroën que m'a fournit le gars du CT
Pour la résistance au roulage, oui, elle augmente, mais pas beaucoup car actuellement les pneus s'écrasent, pas bon, pourtant c'est la monte d'origine. Sinon gonfler encore plus, alors là ça va plus le Cc flotte, le gars qui fournit les pneus m'a dit qu'il avait déjà fait les essais de gonfler plus les CC, au bout d'un moment ils flottent.
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 10:23
le recreusage des pneus ne concerne que les poids lourd
l'interdit n'est un reflex de sécurité
je ne trouve aucun texte la dessus toujours pour les poids lourd
http://transport.michelin.fr/Produits/Le-recreusage-le-rechapage
par contre j'ai une interrogation
un camping car VL passe  en poids lourd
a t il de se fait le droit de de recreuser les pneus ??????
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 10:27
effectivement un sur-gonflage peut emmener à un flottement et aussi à des rebondissements
tapage sur le bitume pas bon pour la vaisselles
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 10:31
Oui, ça passe, c'est à eux que j'ai demandé la correspondance admissible, confirmé par le centre de montage.
Et puis la loi est claire, interdiction de baisser la charge, on peut l'augmenter. idem la vitesse ne doit pas être inférieure aux performance du véhicule sauf tolérance pour les pneus neige
http://www.popgom.fr/guide-pneu/ce-que-dit-la-loi
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 10:59
Je ne sais pas s'il existe un texte mais perso je me rappelle que je me suis fait immobilisé par la gendarmerie car mon patron avait monté des pneus retaillés à l'avant.
Maintenant dans les tailles cc je ne sais pas si il y a assez d'épaisseur de gomme pour pouvoir retailler des pneus faudrait demander aux spécialistes du pneu??.
Rechappé je sais que ça se fait mais là aussi est ce que ça vaut le coup??
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 11:04
Gadoudal, pour les pneus spécial CC, ça n'existe que dans le vocabulaire commercial de Michelin.
ce ne  sont que des pneus renforcé camionnette sur lesquels ils ont marque spécial CC histoire de récupérer le marché.
Là encore la loi,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616983
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 11:05
Je savais que ça te ferais réagir  Attention à vos pneus 3554930733
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 11:13
[quote="vadrouilleur"
a t il de se fait le droit de de recreuser les pneus ??????[/quote]
réponses oui
MessageSujet: Re: Attention à vos pneus   Attention à vos pneus Icon_minitimeJeu 20 Nov 2014 - 11:15
C' est toute la rigolade de la réglementation
» A l'attention des curieux
» impact des pneus neige dans la consommation
» Pneus carrés
» pression des pneus
» pneus éclatés
