 Serrures gelées ou grippées!
Serrures gelées ou grippées! Empty
MessageSujet: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 16:54
Bonjour,j'ai vue sur le forum quelques petits tracas avec les serrures surtout en périodes de gel.
Il est vrai qu'aujourd'hui ,on a plus souvent les fermetures centralisées et en cas de panne,c'est la qu'on utilise la clef pour ouvrir.
Mais voila une serrure pour bien fonctionner a besoin  qu'on la graisse à l'intérieur.
J'utilise un tournevis fin pour tenir la petite languette de la serrure ouverte et j'introduis du dégrippant ou de l'huile vendu  en petite burette spéciale serrure,  dans la serrure(les bombes de dégrippant sont vendus avec une petite pipette qui facilite l'entrée du produit dans la serrure).
Ensuite j'introduit la clef dans la serrure et fait quelques va et vient.Je répéte 2à3 fois l'opération et ça 2 fois par an et jamais d'ennuis avec mes serrures.
Aprés lorsqu'on est surpris par le gel reste la bonne vielle méthode de l'alcool à bruler pour dégivrer ou comme déja cité pipi sur la serrure.Attention aux chaussures Serrures gelées ou grippées! 3554930733
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 17:00
Merci pour tes conseils gadoudal qui peuvent être très utiles. Serrures gelées ou grippées! 1231899715
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 18:57
Bonsoir,
C'est vrai qu'avec les centralisations on ne se sert pas des serrures.
Le dégrippant c'est bien, mais, ça graisse les clefs dans les poches==>> ensuite risque d'intervention du M.L.F.   Serrures gelées ou grippées! 312751506
Il y a un produit qui est au top, (si je n'avais pas eu ça en gamme chez mon dernier employeur, j'en ignorerais toujours l'existence  :oops:  ) c'est le teflon poudre, communément appelé PTFE. C'est en aérosol avec un petit tube, comme le dégrippant, sauf que c'est une poudre blanche, du téflon micromisé, qui adhère sur les pièces.
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 19:52
Serrures gelées ou grippées! 2181643144  Caneton, encore une bonne idéeSerrures gelées ou grippées! 8539d712 et soigne toi bien.
Pour la gastro c'est du riz et boire l'eau de cuisson.
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 20:10
Elle n'est pas de moi   Evil or Very Mad  d'un des fabriquants, je me suis contenté de tester à l'époque, et ..... de récupérer les échantillons  .....:D
Biquette
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 21:55
Gadoudal,
Guy adopte le même principe que toi avec un dégrippant.
Lorsque j'allais travailler en hiver, j'avais toujours dans mon sac à main une petite bombe pour dégivrer les serrures de ma voiture au cas où et cela fonctionne très bien dans tous les cas.
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMar 25 Mar 2014 - 8:53
En général, quand c'est traité une fois avant l'hiver, on est tranquille.
par contre, une chose que je vois faire, qui est très mauvaise est le décollage des portières à l'eau chaude==>>> pas bon du tout.
D'une comme dirait carglass, ça peut faire "shlack",
Et de deux les caoutchoucs se gorgent d'eau, et rebelote le lendemain.
La solution est de glicériner auparavant, lorsque les caoutchoucs sont bien secs. Il existe aussi des sticks au silicône avec un petit tampon mousse pour enduire, un peu comme les tubes/tampon de cirage liquide.
Mais attention, si le silicône est efficace, jamais utiliser de bombe aérosol silicône, très volatile, s'il en vole sur le pare brise,  bon courage pour rouler de nuit sous la pluie pendant pas mal de temps,....
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMar 25 Mar 2014 - 9:02
Bonjour,j'utilise aussi du silicone sur tous les caoutchouc et méme sur la cassette des wc (après nettoyage bien sur),c'est éfficace surtout en hiver,ça empéche que les caoutchoucs restent collés aux portières.
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMar 25 Mar 2014 - 9:15
J'ai déjà eu des problèmes de barillets
Et j 'en ai changé plusieurs sur des véhicules récents une fois j''étais chez mon concessionnaire et je lui parle du mon soucis un technicien a fait fonctionner la serrure avec du  W 40
Très efficace
Pour graisser les joints j'utilise un graisse Allemande spéciale pour pipe ( graisse fournie pour lubrifier les caoutchoucs des ventouse de chaudières)
Pour la question de faire pipi dessus c'est réservé aux hommes
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMar 25 Mar 2014 - 9:20
Sur ma porte cellule,  vu la hauteur du troisième point, soit tu es en forme soit tu te munis d'un escabeau  !!
 :66:
C'est pour le coup que si tu croises les Eurasiers, ils pointent le nez en l'air  Serrures gelées ou grippées! 1616822172
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMar 25 Mar 2014 - 10:08
Pipi sur la serrure oui à moins d'étre un géant mais attention l'exhibitionniste est puni par la loi :56:
montagnarde
montagnarde
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMer 26 Mar 2014 - 11:03
Ah non Vadrouilleur! "faire pipi comme un homme "nous les femmes on peut!
En haute montagne j'utilise le: GOGIRL
je vous mets le lien...http://www.juragirl.fr/boutique/un-gogirl-rose.html
C'est un truc que l'on utilise quand on est aussi en bateau..bref j'ai des copines sportives qui l'utilisent souvent...
Quand j'en parle les mecs se marrent... eh oui...on est débrouillarde... où pas! lol!
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMer 26 Mar 2014 - 11:30
Bonjour montagnardes
Merci pour l'info je mourait moins idiot
Belle réalisation qui vous permets de rester discrètes et libres
Je me doutais qu'il devait avoir quelques astuces mais je n'avais pas approfondi la question
 :aaaa:
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMer 26 Mar 2014 - 11:31
génial Lilie ..je ne connaissais pas ce """truc "
Al.Cos
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMer 26 Mar 2014 - 12:06
Bonjour Lilie
Merci pour l info
J'ai souvent envi de faire pipi et pas toujours facile de trouver un petit coin tranquille
Bisous
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMer 26 Mar 2014 - 14:02
Je comprends mieux l'expression "faire pipi dans un entonnoir" .
Ah nos grand mères, avec leurs culottes à fentes étaient déjà dans le coup ! Serrures gelées ou grippées! 77005568  Serrures gelées ou grippées! 2566500061
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMer 26 Mar 2014 - 15:10
Bonjour, je ne connaissais pas ce type de matériel,il est vrai que je suis de la vieille école et ma grand-mére appliquait la méthode que Caneton parle plus haut.
Mais ceci est moderne et très utile pour les dames.Serrures gelées ou grippées! 59e08617
montagnarde
montagnarde
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMer 26 Mar 2014 - 15:23
Miss et Dadou...ça fonctionne très bien!!!
Messieurs voila vous ne serez pas surpris au cas où.....!! Wink
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMer 26 Mar 2014 - 15:25
Lilie ,plus rien nous étonne on fait bien des bébés avec une pipette :17:d'ou le titre de la chanson "elle a fait un bébé toute seule"
montagnarde
montagnarde
MessageSujet: Re: Serrures gelées ou grippées!   Serrures gelées ou grippées! Icon_minitimeMer 26 Mar 2014 - 15:36
Gadoudal...... lol!
tu sais en montagne il faut trouver des astuces....entre sportives on se les passe.....
Les navigatrices bretonnes( elles adorent la montagne!!)que j'ai rencontrées l'utilisent aussi...on en a bien ri....
quant à faire un bébé toute seule..eh bien vaut mieux le faire seule que d'être mal accompagnée!!il y a tellement de divorces et de mauvais gars, mauvais papas....
les femmes sont libres maintenant...!
» eau gelée...
» Annie a écrit...........millepertuis arbustifs !!!
» Spathodea campanulata
» Mimosa
» [Tignes]Patinage a Tignes
