 taches toit cc
taches toit cc Empty
MessageSujet: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 20:39
bonsoir a tous hier j,ai lavé le cc et j,ai trouvé dees taches noire sur la casquette du profilé karcher,different produits impossible de les faire partir
avez vous une idée
je met une photo en bleu çest mon ombre
merci de vos reponses
taches toit cc Tache_10
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 20:48
Bonsoir,
As-tu essayé avec un peu d'acétone, ou du citron, ou vinaigre blanc, ou javel (essayer sur une des tâches afin de faire un essai)
Sinon il te faudrait voir un spécialiste des coques de bateaux afin de te conseiller un produit spécifique ?
Biquette
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 21:32
Domin,
Lorsque tu parlais de traces noires, je pensais aux coulures noires, mais là, je ne sais pas te conseiller...
Ton camping-car n'est pas à l'abri pour l'hiver, je pense. Fais les essais que Rogida conseille. Après si cela ne part pas, il faudra voir un professionnel.
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 21:42
Je pense que c'set de la moisissure, champignon, donc la javel devrait agir
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 22:26
bonsoir j,ai pas essayé avec la javel je vais essayer demain çest vrai mon cc n,est pas abrité l,hiver
merçi a vous
Biquette
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 22:39
Domin,
Espérons que la Javel enlèvera ces tâches, tiens-nous au courant !
taches toit cc 62af3811
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 11:37
Domin, tous t'ont donnés de bons conseils
Je rajouterais du polis pour carrosserie polyester
 :bon courage:
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 20:49
bonsoir a tous test javel ça part pas acetone pareil je suis passé chez un marchand d,accastillage bateau il mon vendu un produit nettoyant coque puissant a base d,acide test dans un petit coin demain on verra
interet de mettre des gants
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeMer 12 Mar 2014 - 22:52
bonsoir j,ai fait l,essai avec le nouveau produit dans la soirée pas concluant demain je vais doubler la dose
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 8:44
il vat falloir bien rincer ton cc si produit attaquant
bon courage domin
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 10:01
Un truc tout con qui me rappelle l'armée, essaie  le miror à un endroit. C'est le seul truc qui retirait les traces noires de semelles de rangers sur les dalles PVC.
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 11:57
Oui le miror cuivre je m'en sers pour enlever des traces de peinture ou autre suite à un accrochage et pour rénover les jouets en plastique
Très efficace
Acétone, acide prudence
Amitié
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 13:19
hello miracle mon epouse a du Miror a la maison je vais essayer cet aprem
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 13:45
tu vas finir par le trouer ton toit dominique taches toit cc 3554930733
mais le miror est très éfficasse sur les traces de peinture
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 14:14
 taches toit cc 252897788
Les trous je sais pas, mais une grande réflexion sur ces phénomènes.
Je serais curieux d'obsever au microscope, à mon avis ce serait révélateur de micro fissures, révélant le vieillissement du PVC.
Avec le polyester elles existent également.
Les moisissures pour adhérer doivent "prendre racine" et, qui dit racines, dit micro fissuration du PVC ou du polyester dans lesquelles se déposent des poussières aériennes qui srvent de "terreau" aux champignons. Notez bien que l'alu n'y échappe pas non plus. Quand l'alu est à nu (non anodisé), un emplacement de choc, de rayure, ou autre, il s'oxyde, donne une sorte de couche grise un peu rugueuse, cristalisée, les moisissures s'y logent, adhèrent dans cette couche.
La seule solution sont les vernis ou peintures de protection.
Une remarque gratuite, aujourd'hui pratiquement toutes les automobiles ont des peintures vernies, vernies avec un vernis fongicide, il faut bien admettre que les carrosseries restent nettes par rapport à ce que je me rappelle autrefois.
fabie
fabie
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 18:50
Bonjour, peut etre avec de la pierre blanche....
Amities
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 20:16
bonsoir j,ai essayé le miror pas de résultats j,ai doublé la dose de produit a base d,acide pareil
demain je vais aller voir une boite près de  chez moi qui renove des bateaux il auront peut etre une solution la pierre d,argent pas essayer
merci pour vos messages
a suivre
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 20:44
Je me demande si ce n'est pas le même phénomène que les taches noires sur les salons de jardin, si qulequ'un a une solution pour ce cas là ?????  Moi, j'ai abandonné!
Biquette
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 22:17
Domin,
Ces tâches sont apparues après l'hiver ou elles étaient un petit peu présentes avant ???
Cela me parait tout de même important d'après la photo.
Peut-être essayer avec du vinaigre blanc, c'est un produit utilisé pour le tartre et beaucoup d'autres choses ... De toute façon, toutes les idées peuvent être bonnes, il suffit d'essayer dans un petit coin et de voir le résultat après.
J'espère que tu pourras éradiquer ce problème.
MessageSujet: Re: taches toit cc   taches toit cc Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 23:02
bonsoir de toute façon si je n,y arrive pas je repeind la casqette au pistolet j,ai déjà repeind mes 2 anciens bateaux voilier et vedette
taches toit cc
» Taches sur nepenthes...
» taches brunes sur la crassula
» vue de dessus mon toit!
» petites taches noires sur le parquet
» Pb LEDs plafonniers latéraux et lumières toit relevable
