 changement de bruleur
tonton3313
tonton3313
changement de bruleur Empty
MessageSujet: changement de bruleur   changement de bruleur Icon_minitimeJeu 19 Sep 2019 - 16:17
Chalut a tous.
Vu que depuis un certain temps j'avais des problèmes de froid.
Je me suis enfin mi à la tache et jais changer la partie du bruleur.
Il était dans un triste état. La rouille le bouffer  de l'intérieur.
La difficulté cet de desserrer le tube qui par de l'électrovanne au bruleur.
Mais coter bruleur la rouille la coller.
Entre l'étau et la pince étau pour le desserrer.
Une fois que cela est fais on remonte tous.
Je signale au passage qu'il  n'y a plus de masse coté bruleur (fil noir).
Une fois remonter une belle flamme bleu et un jolie bruit du bruleur qui vous indique que sa fonctionne bien.
Avant changement congel -18°   frigo + 5°  à fond température extérieur + 30°
Après changement congel -24°   frigo + 2°.  Il est sur position 8 température extérieur +32°
Je joins quelque photo.
changement de bruleur 0111
changement de bruleur 124
changement de bruleur 223
changement de bruleur 322
changement de bruleur 418
changement de bruleur 518
changement de bruleur 616
MessageSujet: Re: changement de bruleur   changement de bruleur Icon_minitimeJeu 19 Sep 2019 - 16:28
Il ne faut pas trop forcer, ça pète facile, au remontage il faut mettre de la graisse au cuivre sur les filetages, ça empêche le gripage.
» Je vais changer d'expert comptable .... Pas H.S.
» changement de tous les joints de ma familia
» Le chassis [Post Photos]
» [EK]Changement de remontée à Val d'Isère
» [Tuto] Changer une rotule inférieure
Les bourlingueurs en Motorhome :: Nos motorhomes :: Technique, assurances et matériels :: Cellules, entretien, pannes :: Gaz et clim-
