 Pression des pneus : comment connaître la pression maxi à ne pas dépasser
Pression des pneus : comment connaître la pression maxi à ne pas dépasser Empty
MessageSujet: Pression des pneus : comment connaître la pression maxi à ne pas dépasser   Pression des pneus : comment connaître la pression maxi à ne pas dépasser Icon_minitimeLun 15 Avr 2019 - 11:35
Un domaine où il se dit un peu n'importe quoi, surtout en matière de motorhome alors que les agenceurs de motorhome ne sont pas habilités à changer la donne du constructeur et de la DRIRE.
Dans TOUS les cas, il faut respecter les données constructeur quik donne la pression maxi d'utilisation à charge, voir (livre de bord)
Et aussi vérifier sur le pneu, c'est obligatoirement marqué, un marquage soit en PSI, soit en Bar, soit en Kpa Exemple sur le mien (PSI 65 - KPA 448)>>4.48 bars
Comme c'est du petit nègre voici un tableau de conversion pour ramener en bars
https://www.alterlinks.fr/psi-bar-pa/psi-bar-pa-convertisseur.php
Donc vérifiez ce point, on parle des méfaits du sous-gonflage qui se traduit en surpression, mais surgonfler du départ est pire surtout si la chaleur du bitume en rajoute.
MessageSujet: Re: Pression des pneus : comment connaître la pression maxi à ne pas dépasser   Pression des pneus : comment connaître la pression maxi à ne pas dépasser Icon_minitimeLun 15 Avr 2019 - 18:53
D'accord avec toi !
» pression des pneus
» Vos observations du lundi 7 janvier 2013
» Vos observations du mercredi 27 Mars 2013
» impact des pneus neige dans la consommation
» Pneus carrés
Les bourlingueurs en Motorhome :: Nos motorhomes :: Technique, assurances et matériels :: Porteurs, mécanique, entretien-
